tang566
第21楼2017/05/13
通过升级来对产品保价。
提丢
第22楼2017/05/15
仪器上单位直接是%?还是楼主自己换算出来的?
hsz123456
第23楼2017/05/15
元素输入是百分含量,选定集合至100%,分析结果直接显示%
第24楼2017/05/16
那你标液也是输入百分含量吗?可是标液是液体呢。这功能不错,PE的好像没有这功能。
第25楼2017/05/16
我们用的是标准样品加标液〔标液将ppm换算成百分含量〕.
雨木霖
第26楼2017/05/17
同款仪器。。。我们是2015年装的
微笑刺客的号
第27楼2017/05/24
安捷伦新发的5100也跟这个一样大了,只是我们现在使用的7100还是那么大的。只能说我们的仪器老了!
第28楼2017/05/24
7100是老牌仪器,很耐用,测样的速度也快
第29楼2017/07/19
楼主,这样不是全成分分析吧,是人为选定集合至百分比的,这样的数据有什么参考意义呢?为什么不以mg/kg,或者g/kg为单位呢?
