09092429
第31楼2017/05/07
换了不常用的B通道 压力波动1bar,没有之前好,保留时间稍微有点波动,但比之前2bar波动好了,有时间将常用通道好好冲洗冲洗再找其他原因
sdlzkw007
第32楼2017/05/07
问题解决了吗?
第33楼2017/05/07
没有,暂时先用B通道(1bar波动,之前最多只有0.5bar波动),其他通道多冲洗冲洗,入口单向阀、出口单向阀都没有问题,再找找是不是比例阀的原因
夏天的雪
第34楼2017/05/09
1bar的波动也可以接受的吧,只要不漂移就行
第35楼2017/05/10
现先这样用着
lancelu
第36楼2017/10/24
然后怎么解决的呢??
第37楼2017/10/25
楼主换通道了
第38楼2017/10/25
