千层峰
第11楼2017/04/23
前年我换泵油时,发现这情况,当时也讨论了一番
第12楼2017/04/23
那貌似是我。呵哈
symmacros
第13楼2017/04/23
好像原来水挺多的?
雾非雾
第14楼2017/04/23
少一点可以理解,但感觉多了就显得有些说不上来的,都是从真空室里抽进来的?
第15楼2017/04/24
一般讲样品里面的水,空气里面的水很有限,多了想不出是是原因。
第16楼2017/04/24
那更可怕,因为样品都是无水硫酸钠除水的,如果样品含水,硅氧烷的毛细管柱很快就会坏的。
第17楼2017/04/24
那就不是来自样品的水了。
第18楼2017/04/24
半年吸个2-3ml的水,我觉得正常啊
zhao1hao2985
第19楼2017/04/25
少量水正常,毕竟系统还是会有少量水渗入。时间一长可能会有点水。但多了就不正常了。
豌豆1982
第20楼2018/02/22
老师,泵油都多久换啊?
