1.有没有备用色谱柱,或者其他的色谱柱,用装机标准品走一针,(因为之前你高温烘烤了色谱柱,导致柱流失,而流失出来的物质有可能造成检测器或进样口污染),如果出峰正常,那仪器本身可以排除应该没有问题;如果不出峰,那就有可能是检测器污染了(喷嘴堵塞。)那就要清洗检测器
2.仪器正常的情况下,不出峰,首先排除柱头两端有咩有泄露,密封圈是不是已失效,或者色谱柱断节。
3.进样口泄露,跟换新进样垫、分流平板。
4.如进样口、柱温箱、检测器都确认没问题,依然还是不出峰,那就是电路板的问题!那就只能联系厂家工程上门服务。
