huanwang
第11楼2017/04/22
额,第一次做的时候除了第一份样品因为残渣把小柱堵了,后面的都是过了水系滤膜再上净化柱的。我觉着阿维菌素主要还是在残渣里面,所以关键的是怎么理解国标里面的将浓缩液完全转入净化小柱,这个步骤具体是怎么做的?实在不想摸条件了。要是有哪位老师用过这个国标的,说说具体的步骤,我就可以直接照搬经验了^_^。
或者把提取液浓缩至近干,加上1-2ml的甲醇能溶多少就溶多少(阿维菌素应该也都溶了),然后过滤膜上净化小柱,按国标说的方法洗脱。总觉得这样的话过小柱除杂质的效果不会好。
huanwang
第13楼2017/04/23
哦,我可能没说清楚。布氏漏斗过了。我说的残渣是指合并提取液后浓缩至约2ml后的残渣。蔬菜水果水分还是挺足的,丙酮提取液过滤后浓缩到最后回收瓶里剩下的溶剂就是水了,丙酮提取出来成分肯定好多是不溶于水的,所以旋转蒸发至约2ml的时候,回收瓶里就有好多黏黏的不溶的成分(阿维菌素应该也属于不溶的成分之一吧)。或者难道是过布氏漏斗时滤纸上放上无水硫酸钠,把丙酮提取液里面的水分除掉(这得放多少g无水硫酸钠啊?),这样旋转蒸发至约2ml的时候,回收瓶里剩下的那2ml就都是丙酮(阿维菌素应该能溶在那剩下的2ml丙酮里)而不是水了,那就只要把这2ml转移到小柱上,不用管残渣了,恩,也可能那样的话就没有残渣了
