Frank
第11楼2006/12/04
愚爸爸
第12楼2006/12/04
对多组分混合样ICP操作比较方便,因为是全谱,但是某些元素的检测精确度会打折扣。对测样品中的单一成分,原子吸收的石磨炉还是有它特点的,灵敏度高。但是如果用原吸测多种成分就要累死了
qiqi9477
第13楼2006/12/07
唉,我们天天做10多个元素,还好没有累死,ICP回来了
hcs140
第14楼2006/12/10
肯定不能测了
yming0123
第15楼2006/12/11
严重不敢苟同!你说的那是N年前的电弧电AES,现在ICP-OAS可是准确定量的,反而半定性的功能没完全发挥。
li5678
第16楼2006/12/13
P和S是在ICP的紫外高吹时才能测的对氩气的纯度要求比较高
lpqok
第17楼2006/12/13
谢谢 涨见识了!
wfzhaoqin
第18楼2006/12/27
如果ICP用水没有碳就可以测C、如果ICP用氩气没有氮就可以测N、S、P、Cr、Ni、Si、Mn、Cu、Ti、Mo、Nb都可以测
未来的元帅
第19楼2010/10/19
[quote]原文由 ldhwlm(ldhwlm) 发表:ICPICP是半定量分析,不是太准,但定性方便,有些也是不能测的[/quo
lyx9225
第20楼2010/10/25
德国斯派克的ICP,C/N不能检测,其他均可以检测,当然,要测P/S需要用到斯派克的ARCOS 深紫外区来做,效果好。
