silin
第21楼2006/12/05
偶也觉得不太妥当,对于标样可以根据自己意志选择符合需要的测试数值,但是对于未知样品而言,3次之间如何差异颇大的数据则无法取舍,所以还是建议多次测量取平均值,这样的数据既包含了仪器的实验误差,也包含了个人的操作误差,代表性还是强一些的。
qingshui
第22楼2006/12/12
我也认为不能随意取舍,一般石墨炉做0.995以上就可以了。
tiantianhappy
第23楼2006/12/12
来学习的没有用过石墨炉看不太明白
ehopejxb
第24楼2006/12/13
不错,原子吸收能做到这样已经很不错了.
lihui2008
第25楼2006/12/13
最后一个点可以删去,可能超线性范围。一般讲,第一个不是零的点也可以删去,可能低于检出限
