冰山
第11楼2017/04/26
那测低浓度时信号值会很低,这时不怕影响准确性吗?
螺丝刀
第12楼2017/04/27
低浓度用正常的磁场,高浓度用3磁场,同一个方法会有2条曲线
第13楼2017/04/27
5个数量级的范围,2条曲线够吗?至少得5条吧?不过我似乎理解其中的原理了:会不会是同时采用多种条件(比如提到的不同磁场条件)测量同一次原子化,根据所得数据再选择一条最适范围的曲线去计算。是这样吗?从技术上似乎是可以实现的
wangjunyu
第14楼2017/04/28
不同的仪器吸光值的大小还是有区别的,有些仪器吸光值达到0.8还是值的
第15楼2017/04/28
如果使用次灵敏线,所有的厂家都可以实现了,没什么优势 ,我觉得也不是。
第16楼2017/04/28
该仪器具有能够提高仪器灵敏度和降低仪器灵敏度的功能才可以实现,如原子荧光可以降低灯电流和负高压能降低灵敏度
第17楼2017/04/28
是的,测样时会记录很多信息,根据信号大小自动选择磁场方式,他们说的改变其他条件,比如说波长等,是不能通过做一针样品得出不同的灵敏度的,所以其他厂家要实现这个功能,还是很难的
夕阳
第18楼2017/04/28
我分析是外行,弱弱地问问,什么叫做五个数量级的标曲?那位给我科普一下不胜感激!
第21楼2017/04/29
安老师,我的理解就是x,xx,xxx,xxxx,xxxxx
千层峰
第22楼2017/04/29
0.01,0.1,1.0,10,100听起来很牛啊
