dreamheaven
第11楼2017/04/24
色谱柱多长?一根色谱柱直接检测纯/高纯氢气?那样的话你基本看不到氧氮峰。
gdxzero
第12楼2017/04/24
柱长3米,测微量纯氢气,但会带入大量空气。所以想都能分开最好
第13楼2017/04/24
不好意思,我理解成DID检测器了,TCD的话氢氧在氢气峰的拖尾上面吗?那样的话加长色谱柱好一点,流量也可以试验一下其他数值
第14楼2017/04/24
求问,测氢气为什么会出现这种峰呢?已知后面的两个峰分别是氧气和氮气
xiao-jin
第15楼2017/04/25
载气是什么?
第16楼2017/04/25
载气是氩气
安平
第17楼2017/04/25
载气用氩气是对的。
第18楼2017/04/26
用氩气对的,根据峰形来看问题还是出在柱上,柱内径多少?是否是填充物较少造成分离不好,建议分子筛的目数细点为好。
PAEs
第19楼2017/04/27
不客气
第20楼2017/05/19
不客气,希望能帮助到你
