xlinzkun
第11楼2017/12/07
这个真不知道
zxz19900120
第12楼2017/12/08
国内对于氧化还原电位的定义就是相对于氢标准电极的,所以建议弄清楚所购置设备的工作原理,参比电极类型。
第13楼2017/12/08
一般用标准样品校准,所以再用标样测定肯定是标准值
xufafa
第14楼2018/04/25
最近我们也出现这样的疑问。厂家说不用加上这个值,但是专家来评审的时候就给我们提出这样的问题。我们用的是Ag-AgCl的复合电极。厂商给的回复是用了复合电极,不用加上电极数值。所以现在也是一脸懵逼
czjz123
第15楼2018/07/05
表是甘汞电极才加的数值,Ag-AgCl应该不加吧。标准太多,专家也看不过来。
zjk506
第16楼2018/11/30
你的问题解决了吗?我们也用的是HACH仪器,遇到类似的问题,到底要不要温度补偿
12839520
第17楼2018/11/30
我们测氧化还原电位用的是复合电极,是不需要加的。
mohmoh
第18楼2019/02/19
请问一下你们是什么牌子什么型号的复合电极?毫伏计需要另外买么,还是直接换在pH计上使用?直接读数么?
第19楼2019/07/03
我们买的是HACH H40D ,这个要不要进行补偿啊
xjflsgn
第20楼2020/09/16
我们国家氧化还原电位是要换算到相对于氢电极电位的,不同的参比电极相对于氢电极电位值是不一样的,现在有的厂家的仪器是有自动换算的,但大部分便携式氧化还原电位计是未换算为相对于氢电极电位的,可以参照“土壤 氧化还原电位的测定 电位法 HJ 746-2015”标准的附录B中标准氧化还原缓冲溶液电位值核查下是否已换算,有的仪器厂家销售人员也不清楚。
