  • xiao-jin
    第11楼2017/04/25
    按照楼主所说,柱装到其他仪器上是正常的,气源是公用,问题可能还在检测器或其他方面,建议楼主联系仪器售后技术人员,再听听他们的指导。
    第12楼2017/04/26
    前面出现个大峰,进溶剂基线稳定吗?如果基线不稳定,可能是检测器问题。
  • 安平
    第13楼2017/04/26
    清洗和高温灼烧一下检测器
  • PAEs
    第14楼2017/04/27
    还是打800咨询下攻城狮吧
    第15楼2017/04/28
    问题解决后反馈有积分奖励。
  • liux5201
    第16楼2017/05/08
    感觉是检测器污染的多点
  • jackson08
    第17楼2017/05/25
    气源有过滤器吗?进样口检查过吗?
  • 那一回牟的忧伤
    第18楼2017/06/13
    谢谢大家,已经基本解决。解决的方案是把分流出口的捕集肼拆下来,发现已经严重污染,都有黄色的液体了,因为没有新的可以更换,就用甲醇超声清洗了,清洗后用N2吹干,基线 好了很多,但是没有完全好,已经购买新的捕集肼。
