夏天的雪
第21楼2017/08/09
柱子污染了会出现这样的拖尾情况
lijing320323
第22楼2017/08/11
柱子污染分叉,或者进样量太大
hujiangtao
第23楼2017/08/11
柱子污染了或柱效降低了,防腐剂前处理简单对柱子损伤大
tiantaishan
第24楼2017/08/17
有保护柱,不用保护柱;标样中甲醇含量是不是高于流动相导致的溶剂效应,标样用水稀释试试。
bing031
第25楼2017/10/25
色谱柱的问题
飘殇
第26楼2018/01/17
想问一下楼主,这个问题解决了吗?原因是什么呢。
多可特王
第27楼2018/01/18
没用过岛津,不过看你的峰高有点大,可能是浓度过高了。建议将样品稀释10-100倍再试试。
Insm_e378491d
第28楼2018/04/23
你好!请问用甲醇和水的比例应该是怎样呢
第29楼2018/04/23
甲醇控制在10~20%左右,冲洗半个小时以上,然后用纯甲醇冲洗。冲洗不能完全洗干净的,柱效终究是会 慢慢降低
moviehua
第30楼2018/04/25
柱子没有接好?
