胆小的屠夫
第11楼2017/05/02
空白酸冲洗时氩气开多大?就按正常的点火气流就行吗?大概要冲洗多长时间呢
提丢
第12楼2017/05/02
简单说就是读空白,跟平时测试时候条件就可以了,时间的话看你污染情况,一般冲到数值变得跟第一次读空白的数值接近就好了。
第13楼2017/05/02
硼的强度,测空白样和曲线零点的强度差不多,但是空白样的强度代入拟合线性公式计算出来的浓度高……
skytoboo
第14楼2017/05/02
5才是检出限,你线做大点吧
第15楼2017/05/03
这样的话就是你曲线配高了
生于八零年代
第16楼2017/05/04
那么高能的谱线,啥型号的仪器?
第17楼2017/05/05
哪里高能了…… PE8300的
第18楼2017/05/08
我是说波的能量相对高很多,PE的190nm以下波长需要另接一路气吹扫。
gangzi3617
第19楼2017/05/08
光室吹扫四个小时 再测s
