对头!就目前来说,六价铬电镀是最完善的工艺,其镀层是最致密、最稳定的,通过电镀后,覆盖着一层金属铬;三价铬电镀也是在表面覆盖金属铬,但工艺不完善,致使镀层有裂纹,并不致密。
电镀,主要污染来自于过程,以及废液的排放。
钝化,也叫化学镀,将镀件如镀锌板放入镀液去泡一泡,在表面也是形成很薄的金属铬膜,但会有六价铬残留或置放时产生的六价铬。
shey_211 发表:镀铬的话那么镀层中六价格当然是ND啦!
因为镀铬的原理是在电极的作用下把溶液中的金属离子还原成金属态,附在你的基体上,即使是用的Cr6+的电镀液,在电场的作用下到你的基体上已经发生了电子转移,变成0价了,基体上附着的其实是金属铬,这才是电镀铬。
至于业内常说的六价格电镀,其实是个误区,所谓的六价格电镀的电镀件,其实是在镀锌后为了是镀层及基体不被腐蚀,而用Cr6+的溶液钝化而成,就是镀彩锌,这种里面的六价格才是不合格的。
