symmacros
第11楼2017/04/30
如果这种就可以算校正因子 那以后有了fid 那不就不要单一原料进样或混合原料进样算了 直接拿精油进一个不是更快 ,有文献含量倒推出校正因子? 。这个是很不准确的。
第13楼2017/04/30
原文由symmacros(jimzhu)发表:请问准确定量藿香醇的目的是什么?是确定藿香油的含量吗?看藿香油证书的可靠性 验证一下 调香不用那么准确 证书结果是有指定方法的,一般是面积归一化法,需要用相同的方法来验证。
有雨的夜
第14楼2017/05/01
这种天然油变化也比较大,大概定下可以了
tulipylm0499
第15楼2017/05/01
不知道没有写 不过 不是一般的给个范围或大于多少 明天发来看看 其实样品是薰衣草天然油的coa
第16楼2017/05/01
fid面积归一对吗?我用这个有的coa给的量 配不同容度 算 标尊曲线 gcms面积标线 算另一个油的某些含量 差好远
第17楼2017/05/01
可能是FID归一化法,你试过没有?
zwq1973
第18楼2017/05/01
归一法更加难了,要油中每个物质的校正因子都知道,估计就是fid的面积百分比法
第19楼2017/05/01
我是说面积归一化法。
第20楼2017/05/01
看看COA是怎样写的,让我们瞧瞧。有时候可能不详细,或者仅仅色谱含量。
第21楼2017/05/02
我没有fid 用面积归一法gcms
