forth
第21楼2017/05/03
软件或者连接方面的问题可能性比较大
jhf511
第22楼2017/05/03
朋友,连接线在哪个位置
安平
第23楼2017/05/03
要拆开仪器的,不太熟的话,不建议动
第24楼2017/05/03
已经报修了
zyl3367898
第25楼2017/05/03
修复过程可以写原创分享。
lbrt
第26楼2017/05/04
把连接线全部拿下来,重新插上,时间长了,有时会出现松动现象。
第27楼2017/05/05
检测器的连接线还是很容易找到的。
第28楼2017/05/06
感觉自己背锅了,彻底找不到fid的前几天,fid也消失过,只是他们重起机器它有出现了,到我手了它消失了,真倒霉??
第29楼2017/05/06
报修了,等工程师来修
第30楼2017/05/07
工程师上门维修,可以记录下来,写原创。
