战之魅影
第11楼2017/05/13
我没说从理论上来说能站住脚,也说明了多种同分异构体和取20种来做检测的区别。目前关于PBBs/PBDEs的测试标准,大多数也都是取一种取代物的一种同分异构体来分析举例以及其符合性,例如常见的IEC 62321-6-2015,GB/T26125-2011等等。而且,我是从目前的检测机构实际操作出发来说的。麻烦你也认真翻翻我说的这些评论才来说我。对于阻燃剂这些项目,我研究的也不少。
原天
第12楼2017/05/13
PBB和PBDE各十类,然后算上同分异构体PBB和PBDE就各有209种,但同一类的,出峰时间应该没多大偏差百灵威有1-10种PBDE 和7种PBDE的混标出售,1Ml/支,价格就一万左右购买10PBDE的DR单标!日常测试,用这种做QC就行了,这种风险大,并且,只有这种能跑出来,你的方法都是没问题的。做多了就知道,大风险的就那两三种!以后再备单标就行
第13楼2017/05/13
ruan651209
第14楼2017/05/13
好吧,大侠说说自己起草的标准吧。
第15楼2017/05/13
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5954562这是老贴,我玩玩的,无实际价值。
第16楼2017/05/14
LZ没有只字提到自己是测电子电气类,如果是环境,主打检测方法可是CI噢!不多啰嗦了,CI水太深。
forth
第17楼2017/05/15
一般不会买这么多,最多也就20种,溴数量低的话阻燃效果差,一般都是用高溴数的。
蔡剑文
第18楼2017/11/10
多溴联苯和多溴联苯醚标准品我这里大量提供,价格优惠,欢迎致电13622202463,品牌是美国CATO
