看了楼主上面的一系列问题,我也曾经有过这个疑问,了解楼主的疑问细节在哪里。我觉得是这样:如果单纯用AFS测锑的价态,用的是差减法,总锑是加了还原剂以后得出的浓度,这个是因为能充分的检测出所有的锑,如果不加,五价也能检测出来,但是氢化锑生成的时候没有三价充分,所以加上。如果连接液相,液相就是为了分离,如果三价和五价没有同时到达HG-AFS,这时候五价锑与硼氢化钾的的反应应该比“三价和五价同时出现时里面的五价锑”和硼氢化钾反应要充分一些。
以上是我的理解。
DG猩猩(v3228243) 发表: 五价砷转化速率低,是否HPLC-HG-AFS检测得到的五价砷浓度要比实际浓度低?
