    第11楼2017/05/03
    以前同事留下的,为何买这个牌子,也不清楚,不过还是很好用的。
  • jonye_lee
    第12楼2017/05/03
    吸液后往下滴
    雾非雾(mcds) 发表: 这个漏是指溶剂倒流,还是指移液枪密封不好,吸液后缓慢地向下滴?
  • jonye_lee
    第13楼2017/05/03
    石油醚,正己烷经常吸,这种估计也不行
    雾非雾(mcds) 发表: 嗯,这个应该是新包装,我们是老版的,浅灰色的,这个移液枪的工作原理是排出空气,吸入有机溶剂,所以如果单就移取体积的准确性来说,移取水的量是最准确的(移液枪的标定也是用的水),甲醇也差不多,丙酮正己烷就稍差些了。
  • jonye_lee
    第14楼2017/05/03
    孤陋寡闻了,没听过的牌子
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们用这个牌子的,吸标液也不漏液。
  • jonye_lee
    第15楼2017/05/03
    个人感觉吸有机溶剂很奇怪,第一次吸往往会漏液,完全排空后再吸一次就不会漏,可是吸液体积却比第一次大,估计和有机溶剂挥发形成的气压差有关系,直接影响了吸液的准确性
    Happy人气(richies) 发表:关于说,用有机溶剂移取液体会漏,从原理上来说,不至于,一般的移液器,液体接触部分都是PP材质,PP的化学兼容性都不错,只要不是DMSO之类的,大部分有机溶剂,短暂接触不会造成PP的损坏
  • forth
    第16楼2017/05/04
    我们用艾本德的枪和原装的枪头,有机溶剂也不漏不滴。还可以考虑1ml移液针
    第17楼2017/05/05
    吸液后要快速,如果停留会有滴的现象。
  • 5257nokia
    第18楼2017/05/23
    多抽吸几次就好了
  • rebma
    第19楼2017/05/23
    先用溶剂润洗一下枪嘴在吸液就不会滴下来
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第20楼2017/05/24
    用溶剂润洗还是用要吸的液润洗?
