石头雨
第11楼2017/05/06
脱边或卷边不很麻烦吗?
mengzhaocheng
第12楼2017/05/06
有时候会掉纱线。
WUYUWUQIU
第13楼2017/05/06
是的 堵塞排水管
第14楼2017/05/06
找人维修的话好贵啊。
第15楼2017/05/06
一般自己多次清理一下了
第16楼2017/05/07
是的,不要让这些杂物进到下水道里面。
第17楼2017/05/07
会影响到测试结果。
第18楼2017/05/08
对于纺织品测试,像针织稀薄产品容易脱边的话就要锁边,这个应该是没有问题的。
第19楼2017/05/08
锁住之后会不会影响尺寸变化?
zhao1hao2985
第20楼2017/05/08
要锁边的。其实担心锁边影响检测结果的也是多想了。你想想,哪个面料是直接使用的?都是缝制后使用,所以锁边才是更能代表真实状态。而且如果70%~80%的实验室都是锁边的,那你不锁又有什么意义?面对标准解释有争议的情况下。以标委会或标准开发组解释为准,次以权威机构操作方法为准,再次多数实验室操作方式为准。至于个人对标准的解读不要太较真。
