老兵
第11楼2017/05/23
这是环保部标样所就参与环境标准样品协作定值实验室所给的规定:必须按三位有效数字上报定值结果。
Insm_34c0e13
第12楼2019/11/27
今天我们也碰到这个问题了,非常困惑,我们做的样品平行时,领导要求保留一位小数,全平均值时写整数,这样对吗,检出限也是整数啊
水质检测工
第13楼2020/08/04
各位老师 自尊一个问题 为什么标定硫酸亚铁铵时消耗的体积在22ml 到不了25ml呢?严格按照方法书执行的
春春华开
第14楼2020/08/10
标准检出的小数位,一般表示不确定度的位数,在这位数位以下的数是不确定,出具没有实际意义。但是大数保留三位有效数位是基本可以准确 的表示测定数据。出数具的时候要看目的,1、如果是做能力考核就按照要求来就行;2、平时测试定数据的按照测试标准的要求就行了,
