用注射器针头拨动点火丝,信号会大幅波动。主要是之前都是正常的,就是后来不好点火,然后把喷嘴清洗了,点火丝往外拨了一点,装回去就很好点火了,然后就出现用毛细柱容易熄火的问题
danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表:把点火确认值改为0试验一下,仪器原始点火确认值2.0,信号低于2.0,仪器认为灭火,载气、燃气、纯度高,柱子无流失,信号可能会低于2.0(很少),火焰或微电流放大器问题,信号也会低于2.0,正常时,用镊子在检测器上方伸入到点火丝位置(干扰),信号会大幅波动,接填充柱正常,判断仪器硬件没有问题,注意输对毛细管柱型号(直径、长度),可以把柱箱温度升高50度试一式(信号会提高的)。
