tulipylm0499
第11楼2017/05/08
是不是没有fid 暂时精油库也不做先
symmacros
第12楼2017/05/08
没有FID,精油库的(定量)数据可能不是很准,定性都无问题。
第13楼2017/05/08
原文由symmacros(jimzhu)发表: 可以借用结构相似的物质来估算,如果是FID还可以利用有限碳数来计算校正因子。哦 这样呀 矫正因子也可以估算呀矫正因子离1远的多嘛 是不是多数都在1左右 还有没有fid就不要做矫正因子了 以后有了负担还得重做一遍各种化合物的校正因子相差很大,不都是1。 只能是结构和分子接近的化合物可能相差小火接近。
第14楼2017/05/09
好的 谢谢
