西瓜猫猫西瓜
第11楼2017/05/05
我也认为不在范围内,但前几天有人说可以,所以我想谈论下,看看大家对此的意见
omjia
第12楼2017/05/05
我觉得可以,要看你的方法适用的范围,都在方法适用范围内是可以的。很少有跨领域适用的标准吧?比如金属中的铅,你的检测对象是仿真首饰,客户结果送个衣服拉链,就不能检测吗?
第13楼2017/05/05
衣服拉链必须是金属的才能测,细说起来,衣服拉链是产品,金属是材料这两者不冲突
huangjunpin
第14楼2017/05/05
首次,明确这个不是在CNAS认可的能力范围内但可以通过偏离的方式实现偶尔的一两次检测方式可以是:1、客户在合同中指定该方法,并同意偏离2、进行过偏离方法确认,证明了偏离后的可靠性3、在报告中再次备注:由客户指定方法。
apls5251
第15楼2017/05/05
方法适用范围包括A和B,只申请了A的认可,如果客户送样是B,是不是不能盖CNAS章?
WUYUWUQIU
第16楼2017/05/06
这个不是一般能力表主要有认可方法,检测大类,比如你检测稀饭,白粥就不能检测吗?这个在认可的时候就要注意,属于严重失误
第17楼2017/05/08
走偏离程序的话,检测结束后可以盖CNAS章吗?
第18楼2017/05/08
应该也是不可以
第19楼2017/05/08
的确很多公司在写加检测类型的时候没有注意好措词,导致这种情况出现
Shy WONG
第20楼2018/07/23
肯定是不算的,检测对象和测试标准要一一对应。
