忆心蕈爱
第21楼2017/05/10
sim模式,标液应该是正常浓度,大约500ng/ml吧。
第22楼2017/05/10
走样方法里没注意有use mass。进了好多样品,突然就出现这种情况,
第23楼2017/05/10
灯丝亮,前一针正常,后面一针也正常。突然就不行了。
第24楼2017/05/10
调谐的时候正常,今天又出现了,第一次调谐没通过,显示质量轴什么的不正常,没看全被我确定了。
第25楼2017/05/10
灯丝是亮的。
第26楼2017/05/10
我是直接进下一针,也正常。不过今天又出现这种情况了。调谐结果不太正常,水,氧气,二氧化碳都成零了,入境补偿变高了,结果跑第二针跑了一半出现了基线为零。究竟是啥原因呢。
第27楼2017/05/10
好像不是EXCEL的,是MASSHUNTER 工作站。
pengwenqi
第28楼2017/05/12
这种只能找厂家工程师瞧瞧了吧
PAEs
第29楼2017/05/13
感觉像是灯丝快挂了
tang566
第30楼2017/05/13
将软件退出,同时热启动MS,再打开软件,看看
