  • symmacros
    第41楼2017/05/10
    是不是乙炔是可燃性气体,就不能装的太多?
    小不董(doxw0323) 发表:每种气体压力是不一样的,还和瓶子也有关系,冬天和夏天也有关系。一个是安全的问题。比如乙炔压力就比较低,一般不大于1.2MPa
  • 霹雳虎
    第42楼2017/05/10
    我们这边基本上12左右!
  • 小不董
    第43楼2017/05/10
    瓶底含有丙酮作为溶剂,乙炔溶解在里面,缓慢释放的,压力降低到一定后,乙炔会不纯。
    symmacros(jimzhu) 发表: 是不是乙炔是可燃性气体,就不能装的太多?
  • symmacros
    第44楼2017/05/10
    多谢,原来是这样的,那后面丙酮就可能会出来了,不知道最低可以用到多少压力?
    小不董(doxw0323) 发表: 瓶底含有丙酮作为溶剂,乙炔溶解在里面,缓慢释放的,压力降低到一定后,乙炔会不纯。
  • 小不董
    第45楼2017/05/10
    一般低于0.5就不用了。
    symmacros(jimzhu) 发表: 多谢,原来是这样的,那后面丙酮就可能会出来了,不知道最低可以用到多少压力?
  • symmacros
    第46楼2017/05/10
    这个比较多一些,其它气体,一般都要求不低于0.05mpa。
    小不董(doxw0323) 发表: 一般低于0.5就不用了。
  • hsz123456
    第47楼2017/05/10
    我们这里高纯氩压力在14.5MPa左右。
  • 一只老马
    第48楼2017/05/10
    40L的标准瓶,一般不应小于13.5Mpa,使用时,当压力小于3~5Mpa时,应该停止使用。
  • symmacros
    第49楼2017/05/11
    总共13.5, 5个时候就停止使用,感觉太浪费了。特别是氦气就花钱多了。
    一只老马(v3080424) 发表:40L的标准瓶,一般不应小于13.5Mpa,使用时,当压力小于3~5Mpa时,应该停止使用。
  • mahailong8202
    第50楼2017/05/11
    14L的压力应该在15MPA
