dreamheaven
第75楼2017/05/15
是要提高,一般的钢瓶是工作压力15MPa,测试压力22.5MPa(工作压力乘以1.5);20MPa的测试压力时30MPa。
但是以50L,20MPa钢瓶简单计算,里面气体是50*200=10000个近似大气压;常用的40L,13.5MPa的钢瓶是40*135=5400;差不多是两倍的“有效容量”
气瓶重量大约重了5kg不到,单价会贵一些,但是这个可以20年折旧。
基本上换个钢瓶之后,运输次数可以减少差不多一半,运输成本也同样下降40%到一半。
symmacros
第79楼2017/05/18
非常感谢提供,了解了不少东西。
