m3229653
第11楼2017/05/06
老师,由于我流动相里有盐,请问我用10%甲醇水以0.2流速过夜比较好还是用90%甲醇水过夜比较好?
有水有渝
第12楼2017/05/07
10%甲醇水以0.2流速过夜比较好,还需要用纯甲醇清洗30-45分钟,把一些非水溶性的物质清洗出来
夏天的雪
第13楼2017/05/09
先用10%的甲醇水清洗,然后再用100%甲醇清洗活化保存色谱柱
colindrj
第14楼2017/05/10
有条件就换好的盐。 分析纯的盐夏天事儿就是多
123456蜓
第15楼2017/05/11
首先,你停泵基线能走好,那就说明检测器本身是没有问题;其次,其他流动相能走好基线,意味着柱子和流过池也是没有问题的;那么剩下的就是你走不好的这个流动相问题,第一可能你的流动相不纯,第二是流动相在该波长下不行,第三就是这种流动相本来就很难走好基线
第16楼2017/05/11
先用水冲,把盐先冲掉,不然盐结晶了会磨损密封圈柱塞杆,甚至会堵掉
zimeng3211
第17楼2017/05/11
体系进气泡了吗
小小尘埃儿
第18楼2017/05/13
考虑流动相溶剂都是色谱纯的,而且pH也会影响到基线
beyond1977
第19楼2017/05/17
这个也未必,不同流动相洗脱能力不一样
m3056547
第20楼2017/05/17
流动相有没有抽滤,有没有超声脱气,系统里的盐没有冲洗干净
