  • 雾非雾
    第11楼2017/05/08
    开机先把柱箱温度加上来烘烤一下仪器(1-2小时),然后再给检测器加电。
  • liux5201
    第12楼2017/05/09
    先检查下设备准备工作做好,可以开机的设备没嫩矫情的。
  • xiao-jin
    第13楼2017/05/10
    仪器放置二三年,如果保管环境好,仪器包装箱未开机可以先开箱检查一下仪器外观,然后依照仪器说明书开机试试,至于仪器可能会出现什么问题,那就看你运气了。因为我在多年前亲眼看到,一台放置几年的仪器,在开箱后发现老鼠已在仪器内搭窝,电路板上都是老鼠的尿,另外把电线也咬断。
    lxf198904(lxf198904) 发表: 我只想知道这种机子要是开机会,发生什么情况?所有会发生的可能性问题
  • yzguo
    第14楼2017/05/10
    通载气,低柱温烘烤一段时间,再做其他
  • PAEs
    第15楼2017/05/13
    先检查下仪器设备,看各部件可好,该更换的更换
