进样针在吸取不同样液之间是用空气间隔的。我不知道你所说的气泡是否指这个?如果不是这个间隔空气,那么就要排掉管路中的气泡,一般多点击清洗几次就可以了。如仍有新气泡产生,就要检查了,若不能自行解决就联系厂家
497401506(v2911532)发表:老师,当时铜也是用石墨炉做的。我觉得还是进样问题,所以昨天仔细观察了一下,进样针的位置没问题,但是我发现自动进样器的微量进样器中有气泡,这导致吸样以及不准确,我把管路中的气体排净,再做铅曲线就好了很多,而且RSD也降到5以下。
前段时间我们的纯水机坏了,所以直接用的桶装纯净水,水用之前没有超声脱气,这会不会使自动进样器的管路中留有气泡?我将水超声脱气后,又把自动进样器做了排气处理,随后做曲线和测试样品都正常,标曲RSD基本3%以下,样品RSD也小于10,但是使用一段时间后自动进样器中又会有气泡出现,请问老师这种情况应该怎么处理?
