mengzhaocheng
第11楼2017/05/16
也没有校准过,估计误差已经比较大了。
WUYUWUQIU
第12楼2017/05/16
那要校准一次,再做一下对比了
第13楼2017/05/17
是的,最好是这样的。
第14楼2017/05/18
标准也是这个要求的
第15楼2017/05/19
严格按照标准执行。
PAEs
第16楼2017/05/27
这就像大型仪器一样,频繁开关机对仪器反而损伤大。
第17楼2017/05/28
对的 大型精密仪器一般不建议关机,除非假日或者维护
第18楼2017/06/25
恩,是的,让其正常待机性能稳定,频繁开关机容易造成其性能不稳定!
第19楼2017/06/26
目的就是正常待机性能稳定
Kevin
第20楼2017/06/26
需要经常校准吧
