忆怡520
第11楼2017/05/18
张老师你上面的12那种峰,意思是一个标准品出了几个峰吗
zyl3367898
第12楼2017/05/19
进样口260度,检测器300度,柱流量2.0mL/min
第13楼2017/05/19
是的,以组峰形式出现,氯氰菊酯、氟胺氰菊酯等都出三到四个峰。
第14楼2017/06/08
哦,那我看你有些不同标准品的峰出峰时间还重叠了,那是不是还需要换根柱子或者换个方法把他们分开呢,要不然没法定量啊
我是风儿
第15楼2017/06/08
对啊,重叠的如何定量?
第16楼2017/06/08
需要换柱子,先做这个混标图谱,然后进大批量样品,如果正好有重合的,需要换1701柱来分开。我写过这方面的原创,如何分离四种菊酯类。
唔话俾你知
第17楼2017/06/08
老师您的做法跟761标准方法的不一样了,如果是参加能力验证或者其他的考核,是否需要重新计算方法检出限和仪器检出限?
第18楼2017/06/08
看到好多单位都用db-5,看来明年采购是也买一个试试,不知跟hp-5差别会不会很大?
