Ω 离子分析
第11楼2006/12/06
从图上看,你的参比电极是双液接的啊,里面的加KCl,外面把外面的玻璃管套好了,加入KNO3就可以了。电极头要没过溶液,最好有搅拌器。
21個人
第12楼2006/12/06
內部的KCl的濃度多少才合適﹐還有多少濃度的KNO3應該加在哪里呢?溶液還是玻璃套管里面?液面是不是不能超過上面橡膠口呢?不太熟悉電化學﹐所以需弄清楚上面疑問﹐謝謝
第13楼2006/12/08
怎么電位不是太准啊﹐標准溶液做得還好﹐多少有點線性﹐但是樣品怎么個個的電壓都很低啊﹐怎么會這樣呢?樣品的前處理是用微波消解做的有誰知道呢?
隐球菌
第14楼2006/12/09
217参比电极,内液是饱和KCl,外液是硝酸钾,根据需要可以是饱和的,10%的,或琼脂固封。仪器用pH/mV计,氯离子选择电极要在0.001M KCl溶液中活化2小时。测氯离子用217-饱和硝酸钾或C(K2SO4)-1参比电极。pH=2-10,尽可能保持样品基体、温度与曲线一致或接近。曲线梯度要大,因为要用浓度的对数。
云中漫步
第15楼2006/12/09
..我用217参比电极测定氟离子时,内液是饱和KCl,外液是1 mol·L-1 硝酸钾 ..
第16楼2006/12/09
沒辦法做啊﹐塑料前處理必須加酸消解。
第17楼2006/12/13
現在決定放棄用離子選擇電極測定氯元素了﹐因為我的樣品是塑膠﹐用酸消解。電位漂動太大了。
