vanorazhao
第11楼2017/05/15
谢啦。实验室有一台Waters的Xevo TQ-S的高配,感觉有点娇贵,赛默飞的说是气质比较好,是这个样子吗
第12楼2017/05/15
仅质谱部分都买不到?
第13楼2017/05/15
液相部分呢?配哪个系列的?
第14楼2017/05/15
因为有一台高配的,所以这一台就打算买很常规常用的,预算也就很少
zjn1123
第15楼2017/05/15
看你用什么方法了,20769方法就浓缩了10倍,用Q法一般都稀释3-5倍,你定量限按照10ppb算,Q法稀释5倍就2个ppb,你就做农业部例行检测的那些农药,你这个价位的液质至少有十几个做不到2ppb
第16楼2017/05/15
再加50W
第17楼2017/05/15
tqs也不算高端了吧,再说以后限量要求越来越严格,灵敏度要求越来越高,你在买个低端的,以后用起来可能更痛苦
sdlzkw007
第18楼2017/05/15
每个人的使用感受不尽相同,仅供参考!
DeeperBlue
第19楼2017/05/15
可以考虑AB或者Waters.
第20楼2017/05/15
我们日常的检测就是农药残留登记的,这个的最低检测浓度比MRL值低就可以,MRL值很少有低于50ppb的了吧,所以应该就差不多了,实在不行的话还有一台WAters高配的,应该能解决了
