zyl3367898
第81楼2017/06/13
80%的回收率说明前处理正常,不用校正,直接报数据。NY761上称取25g。
vanorazhao
第82楼2017/06/14
质控样品的回收率能达到80%,不代表实际样品的回收率也有80%呀,很有可能低于80%,这样出来的结果会不会比实际添加的浓度偏差大,校正之后的结果会更接近于实际添加浓度。
第83楼2017/06/15
加标回收时可用剩余的盲样做加标,这时的回收率是真实的。
第84楼2017/06/16
盲样加标怎么做?是加标检测后扣除未加标盲样的含量吗?
第85楼2017/06/18
盲样是一个空白样,两个平行样,平行样是加过标液的,但空白样是干净的,所以剩余的空白样品拿来加标,做加标回收率正好。
第86楼2017/06/19
迷途小输童
第87楼2017/06/21
老师,请教一下贵省的能力验证是采取什么方式?是用盲样添加看回收率吗?这里再用空白样做加标回收率的也是作业指导书里要求的?
第88楼2017/06/21
作业指导书上说最好是50g样品全部转移,用100ml乙腈提取,前些年的25g样品试过分取10g加20ml乙腈那回收率惨不忍睹,不知有没可能主办单位在样品中添加标液时是没有混匀的
第89楼2017/06/21
应该是用乙腈全部提取备用吧。。。没有混匀的可能性很小哟
第90楼2017/06/21
嗯,按作业指导书是全部提取的,但是前几年做的时候没有全部提取而是称量其中一部分,结果回收率无法直视,所以就想,主办单位制备盲样时是否就用移液枪什么的把样品加在了样品的表面,并没有混匀,我们领样回单位做也没有全部提取匀浆,而是分取了一部分,所以导致回收率不理想,会不会是这个原因
