雾非雾
第11楼2017/05/27
把滤纸折成花式就是让滤纸不要都紧贴在漏斗上,加快过滤效率,液体是有重量的,往漏头里倾注液体也不可能太快,没碰到您说的产生气泡的现象。
栀子花开
第12楼2018/05/31
一般的化学分析实验,都是用水润湿滤纸的,正因为如此,所以规定最初的几毫升滤液应弃去,后续的滤液才会被接起来用于分析
快乐
第13楼2018/06/01
这个解决很理解,应该是这样,即润湿了滤纸,也近可能的不改变溶液浓度
第14楼2018/06/01
要确保不改变溶液浓度,最好的办法是用待测溶液润湿滤纸
第15楼2018/06/10
润湿后将前面的滤液弃之
m3283090
第16楼2018/06/11
润湿用水就行
第17楼2018/06/11
用水会改变溶液浓度吧,最好还是用滤液
第18楼2018/06/11
从小就被教育润湿要用水,是否因为当年的试剂比较贵,而水几乎不要钱?
