第12楼2004/08/02
你的Cr呢?
第13楼2004/08/02
如果我有大量样品作土壤中的Sn,氢化物发生好象就玩不转了吧。
第15楼2004/08/20
我试了不一定好用
第18楼2004/11/02
是这样的嘛??我不知道啊!
第20楼2004/11/24
可以的啊!只不过是麻烦一点而已!我试过的。不过我推ICP-OES/AES/MS!!
第21楼2004/11/30
原子吸收能做,但是消解麻烦,消解程度如何也不得而知
第22楼2004/12/04
是呀!!我们现在做土壤一般用微波半消解的办法,但是回收率没有做过精确的比较.汗ING!!!
第23楼2004/12/08
用ICPMS和ICPOES都可以。
第24楼2004/12/27
法国Alliance连续流动分析仪可用于土壤,植物方面的分析.土壤中可测量项目:铝、氨类、总凯氏氮、生物量、硼、碳酸盐、碳、氯化物、电导率、铜 、铁、苯酚、镁、锰、钼、硝酸盐、磷酸盐、总磷、钾、硅酸盐、硫酸盐、锌等.植物组织中可测量项目:铝、氨类、总凯氏氮、生物量、钙、氯化物、电导率、铁、氟化物、镁、硝酸盐、磷酸盐、总磷、钾、硫酸盐等.有意可给我发信息.
第25楼2005/03/18
怎么不可以用原子吸收测,土壤中Pb的含量从10ppm到上千个ppm,可以用原子吸收测定,只是看你用什么方法消化.
