  • m3236757
    第11楼2017/05/28
    前辈们好,请问一下你们有没有用原子吸收分光光度计冷原子吸收法和氢化物法检测汞和砷啊,检测中数据线总是不稳,想请教前辈
    冰山(yang_qingwen)发表: 由于有事,我回复有些晚了,请谅解。
    大米的质控样我们也用,都没有专门加热干燥过,所以水分的问题不必考虑。主要是你做的结果偏低了,要找下这个原因。
    85%的回收率还算可以。不过这个值能稳定吗?若能就简单了,把结果÷85%就可以还原真值了,问题是这个回收率稳定吗?再说,回收率一般要做几个浓度:0.5倍样品浓度,1倍样品浓度,2倍样品浓度。不知LZ的回收率是哪个浓度的?
    顺便问说下,你的标值回测下,比如3ppb回测下能测得多少?
  • 冰山
    第12楼2017/05/28
    我们做砷汞是用氢化物原子荧光,没用过其它方法
    m3236757(m3236757) 发表:前辈们好,请问一下你们有没有用原子吸收分光光度计冷原子吸收法和氢化物法检测汞和砷啊,检测中数据线总是不稳,想请教前辈
  • 漂浮云
    第13楼2017/05/31
    应助工程师
    以后可以尝试进样体积减小,把20微升改成10微升,灵敏度降下来之后,曲线的最高点就可以浓度大一点了
  • 丁锤
    第14楼2017/08/11
    大米粉我们前段时间也做了 质控样。结果也不行,还在找原因,看到各位的分析,大致明白了原因。
