try
第31楼2006/12/29
谢谢楼主,我一直都对氘灯的使用寿命担心,我用的是M6,维修工程师说"氘灯不要常开,不是特别需要使用氘灯的元素尽量不要用氘灯,氘灯的寿命短"所以我做样尽量不用,楼主的资料对我很有用处
wei_wei_1983
第32楼2008/07/08
xie 谢 啦
157940672
第33楼2008/07/09
英国Kinesis的替代氘灯 jeffrey_tan@labcaregroup.com
ddw888
第34楼2008/07/11
好的氘灯货架寿命可达2000hr
chenchunjin
第35楼2008/07/11
大于2000小时。仪器上可以查看累积时间。使用前15分钟打开就行了。
thinice0310
第36楼2008/07/11
我正为怎样知道灯的能量还可不可以用而发愁,就看到了这篇文章,真好,我得看看,谢谢!
第37楼2008/07/11
那累积时间一般怎么查呢?
pfizer2001
第38楼2008/07/12
我们的是WATERS的,用了2000个小时,不能用了,我建议到时间还是需要换的,因为设计使用寿命是那么多时间!不过太贵了, 能不能有便宜一点啊?
春天的桃子
第39楼2008/07/12
可以用2000小时
jeanee
第40楼2008/07/12
安捷伦的工程师说是1000小时以上,并且洗柱子的时候可以关掉的
