xiaoxiaofei
第11楼2018/03/01
楼上几位老师可在?想请教Py/TD这个装置的问题,谢谢
biao1991
第12楼2018/03/01
那是初始温度的范围,那段时间都没东西,升啥升
train1987
第13楼2018/03/05
初始温度范围而已。就是说在80-110度之间选择一个起始温度。并不是从80升到110度
symmacros
第14楼2018/03/05
原来如此,长见识了。
frozenthrone
第15楼2018/03/08
查了一下IEC 62321-8之前的两个CD版本,一开始就写成80-110度。但是更原始的韩国标准KS M 1991:2016起始温度就是110度,后来肯定参考了其他国家参与实验室的意见。该标准应该是在80-110度范围内选择一个起始温度,一般为了压缩时间都是直接选择110度为起始温度。LZ要能领会韩国人的本意,他们的英语表达也不地道。在之前翻译IEC 62321-8:2017的过程中(GC/MS部分),还是能发现该标准存在少许错误。
m3031334
第16楼2018/04/04
初始温度80-110,都可以选
