安平
第31楼2017/05/23
没有筛板
第32楼2017/05/23
需要多重复几次实验
第33楼2017/05/23
分流使用的话,都要填10
symmacros
第34楼2017/05/25
安捷伦的不分流衬管小分流比还可以,大分流比可能不好。
我是风儿
第35楼2017/05/25
安捷伦的工程师是这么说
第36楼2017/05/25
有照片么? 体积是否不同?
dingshx
第37楼2017/05/26
学习一下
xiaogezi
第38楼2017/05/26
看的见,不用摸,不过一般的分流比用不分流衬管也没什么影响,就是分流比比较大的时候可能有影响,而且分流较大一般用十字的分流平板,下边那个凸起起到一个优化的作用,楼主的衬管跟安捷伦的差别还是挺大的,分不清那个是分流,哪个不分流,还有,石英棉的中间位置要在针尖达到的位置上,长度一般2cm,松紧度适中
PAEs
第39楼2017/06/02
恩,原来酱紫1
Insm_2cf4619d
第40楼2018/08/17
什么时候用不分流衬管
