  • m3078744
    第11楼2017/05/20
    按要求就可以,没加过氨水
  • m3100995
    第12楼2017/05/22
    好的,谢谢
    原文由m3078744发表:按要求就可以,没加过氨水
  • sgxy
    第13楼2017/05/22
    不可能,因为氨水在瓶子里密封的并不一定好,时间长了的氨水,浓度都低了
    m3100995(m3100995) 发表:按比例配好,缓冲溶液的ph不测就为10吗?
  • 未来工程师
    第14楼2017/07/06
    还是应该按照标准来吧,一般实验室的检测设备误差比较大,标准的可信度更高
  • wyl621
    第15楼2017/07/14
    您可以买些化学或者化验方面的书籍来看,比如《实用分析化验工读本》《无机化学》《分析化学》等
    m3100995(m3100995) 发表:谢谢解惑。因为不是化验专业的。没有正规的进行培训。不知道从哪些方面书籍或者途径进行学习这些基础。目前书籍只有国标,但是国标明明白白的看懂,需要一些基础知识。我就是基础知识匮乏,而前辈教的,又觉得不是很正规,所以来论坛求教。
  • mahailong8202
    第16楼2017/07/15
    按要求配制就可以,不需要测定的
  • 201604HAO
    第17楼2017/10/23
    按照国标要求配,没问题的
