期待冬眠的熊
第11楼2006/12/08
无法换算!!!!
gdzqmjh
第12楼2006/12/09
哇,你们懂得可真多!我这个菜鸟还是靠边站好了!
caesar2347
第13楼2007/02/06
我也遇到过小日本非得要跟我叫劲,说单位不致,ug/L就是不等于PPM,我真的懒得跟那些蠢猪讲.我不可能每次要把消解液的密度都要测一遍吧,就约等于水密度就可以了,真是没办法.这种转换属于行业内的常用手法,不理也罢
george
第14楼2007/02/07
这是不同的概念,没有办法直接转换,要根据样品的面积换算。
wangdayong12000
第15楼2007/02/10
其实镀层本来就不均匀,镀层厚度就很难估计或测量,有人用SEM做过扫描,发现部分材料镀层厚度很不均匀,还有就是密度也很难得出!真是很麻烦!
九重天
第16楼2007/03/01
这是两回事!
douglasdong
第17楼2007/03/08
了解一下镀锌工艺就知道SGS的算法是错误的,六价铬存在于钝化膜中,不是在镀锌层中,钝化膜比重小于镀锌层,厚度是nm级的。
御风而行
第18楼2007/03/08
答非所问,大家在讨论ug/cm2,而您却说什么ug/L。ug/cm2与PPM是两回事,ug/cm2单位面积镀层材料的质量,PPM是一个无量纲单位,上下单位一致,其商才可能是无量纲单位。
智慧的弟弟
第19楼2007/03/08
从理论上可以这么说。但是你如果测定一个东西时,可能就联系上了
