Kevin
第11楼2017/05/23
需要在实践中摸索
色谱玩家
第12楼2017/05/26
自己开发方法如何获得认可?
m2959214
第13楼2017/05/27
其实要做的就是优化分离条件,方法的条件大部分是不适合你的仪器的。所以一般要作改动
zimeng3211
第14楼2017/05/31
看了以后还是没什么谱
forth
第15楼2017/06/05
适合自己的方法就好
hjada
第16楼2017/06/07
质谱里面溶剂延迟应该是不同的溶剂时间不一样的吧
踏秋
第17楼2017/06/09
要看的你的溶剂峰什么时候出
xiaofei891123
第18楼2017/06/11
好吧。。。。。。。
florius
第19楼2017/06/23
这个我在GCMS上试验过一次,DB-5MS的色谱柱。分别进样1ul甲醇和正己烷,同样的升温程序。发现进甲醇采集的色谱图上有较多的硅氧烷的峰(从质谱图推测)。
m3246917
第20楼2017/07/03
我感觉超级有用,方法还是自己摸索
