xx_dxd_xx
第12楼2017/05/19
图已经贴出来了啊,难道没显示出来?
固定相耐水问题其实是没有绝对界限的。粗略来说,形成分子链的化学键极性越低就越不容易与水反应。
像GDX-102、PQ这类固定相主要是聚苯乙烯结构,分子链主要是碳碳键,基本上不会与水有反应。
目前常用聚硅氧烷固定相,主链是硅氧键,所以有与羟基反应而断裂的可能,所以都会建议防止进水样。
聚乙二醇的碳氧键也是强极性,而且周围不像聚硅氧烷那样有甲基的阻挡,所以更加容易水解。
但是目前的交联键合技术和亚芳基技术对耐水性的提高有很大的作用。而且在交联柱上,即使少数链断裂,也不会马上导致流失,就像渔网,少数几根线断掉不会导致整张网解体。所以怕水的问题绝对没有仪器工程师和某些老先生说的那么严重。
白酒分析方法的广泛应用已经能够充分说明问题了。要是按仪器工程师的说法,全国的酒厂都别用色谱了。
