p3118911
第31楼2017/05/25
请问,职业卫生为什么这个不合适呢?也不是明白,望解答~
wazcq
第32楼2017/05/25
分离不好,还有腐蚀性
m3195178
第33楼2017/05/25
溶剂推荐丙比正溶剂
vm88
第34楼2017/05/25
丙酮 正已烷1:9就行。
weiqing1983
第35楼2017/05/25
液相色谱不能进气体,气相色谱不能进水溶液。
yaoxli
第36楼2017/05/25
标准方法还没有,建议从文献中参考
第37楼2017/05/25
气相进水溶液的标准还不少
zhishan521
第38楼2017/05/25
这就是国内的现状,很多貌似明白,但追根求源就发现很多问题需要解决
zyl3367898
第39楼2017/05/25
有些柱子是可以进水溶液的。
zengzhengce163
第40楼2017/05/28
不是绝对不能用水
