dahua1981
第11楼2017/05/20
大型仪器一般都需要配置
栀子花开
第12楼2017/05/20
其实很多细节也能决定成败
吕梁山
第13楼2017/05/20
我们没有配
symmacros
第14楼2017/05/22
我们没有配,几乎不停电,但这个想法是要的。
第15楼2017/05/22
p3229197
第16楼2017/05/22
貌似冰箱这种电器是感性负载,电源在使用时由于电感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生振荡电流,这种电流的峰值将远远大于UPS所能承受的电流值,这种振荡电流很容易引起UPS的瞬时超载,如果超载的次数很多,将会大大缩短UPS的使用寿命,因此建议不要用ups带感性负载。如果非要用的话,就得配个可以将其功率放大3-5倍的UPS,但是这个价格可不低哦,并普通冰箱贵将近10倍。
第17楼2017/05/23
如果有关人员离实验室非常近的话,也可以配个温度监控报警装置(可能要好几万元),简单点的可以配个断电报警装置(这个很便宜,几百元就可以搞定)
第18楼2017/05/23
配个断电报警装置,停电信息及时传递到相关人员,及时处理。
第19楼2017/05/23
我们的没有配
PAEs
第20楼2017/05/23
我们只给气质配了UPS
