深海的海豚
第16楼2006/12/03
呵呵,谢谢茅茅,我们由于用了几种电极,有雷磁的也有梅特勒的,各自还分了几种,结果都不太一样,差距还真得不小呢!其实我们也有你提到的mettler的LE系列电极,但是可能结果太多了也不便于比较了 这是我刚刚查到的mettler的资料:
"LE407塑壳pH电极,适合测量一般水溶液的pH值。它采用凝胶电解质,无需特别维护,非常适合野外使用。
LE409玻璃pH电极,应用范围广,精度高,响应时间短。
LE420pH电极,专为测量低离子强度溶液的pH值而设计,适合测量纯水、雨水、乳浊液、油漆、部分水相介质等物质。
LE438三合一电极,集pH电极、参比电极和温度传感器于一体,可连接带ATC(自动温度补偿)接口的pH计。"
我们用了LE420,LE409,LE438测定,最终考虑以LE420为准,但是,总体感觉结果仍然测得太慢,所以就不知道是不是准了
