好的 谢谢吖 这么详细的解答
战之魅影(v3127849)发表:这是通讯问题。
如果是用USB接口,查查看是不是USB 3.0接口,是的话原因应该是USB 3.0接口本身的问题,导致电压不稳定,就会使GC-MS出现联机问题,弹出你拍的图片里的对话框。
解决方法:重新关闭打开实时分析等窗口,必要时可能还要关闭GC或者重启电脑,还是不行还要关闭MS。但这些方法治标不治本。下次由于接口电压原因,可能还会停机弹出这个对话框。注意:这种通讯问题是不管仪器有没有在走样,出现了就会报错。
最好的解决方法:报修。让岛津工程师上门维修。一般会加接地线,加装磁环等。这样能稳定USB接口电压问题,基本就不会出现楼主这种情况了。
