lijing320323
第13楼2017/05/22
产品名称:ProElutC18反相硅胶键合固相萃取柱
产品特点:单官能团C18 键合相;高纯硅胶,降低杂质干扰;球型硅胶,粒径分布窄,比表面积一致,确保结果重现性。
ProElut C 18 对非极性、弱极性以及中等极性化合物具有广泛保留,是目前固相萃取中应用最广的吸附剂。由于C18 链的长链效应,填料的极性作用比其它吸附相都小,因而C18 填料对盐没有任何保留。通常可以用C18 填料小柱对一些小分子和中等大小分子样品脱盐。此外,在离子分析中,可将含有目标离子的水溶液通过C18 柱,溶液中的弱极性干扰物物(比如脂肪、多环芳烃、邻苯二甲酸酯)被吸附剂保留,从而得到纯净的离子溶液。
产品货号:63101
